TTV31
- August 27, 2009
- LEGUEVIN
- 93XL
bonjour
j'installe une alarme aolin838sr sur mon ford explorer 93,mais j'ai un soucis avec le demarrage a distance quand j'actine le demarrage a distance le ford demarre mais il tente de redemarrer alors le demarreur fais du bruit et j'ai peur de le casser ,ensuite quand je demarre par la cle de contact impossible de l'arreter il faut appuyer surb le bouton on de l'alarme pour que le moteur s'arrete
sur la notice on dit de brancher un cable sur le ACC du neiman un autre sur le on du neiman (position ou retombe la cle apres demarrage) un autre sur le start et un autre sur le +12v permanent du neiman et un autre sur l'indicateur de pression (12v moteur démarré) apparement c'est le cable on et l'indicateur de pression qui me font des problemes je n'arrive pas a les situer
si quelqu'un etait assez calé pour m'aider il sera le bienvenue
merci d'avance
salutations
merci d'avance
salutations
