Explorer 2017 Sport 3.5eb | Ford Explorer Forums
psychoderyna
Location
Polska
Tresna
Explorer Sport 2017 3.5eb
Hello, as I have an Explorer Sport 3.5 Ecoboost, I began to wonder if parts for this model fit from other models such as XLT, Limited, etc. I would like to know if body parts (bodywork, mounts), chassis parts (springs, stabilizers, etc.) and parts fit engine (it is known that it is ecoboost, this engine is also present in the F150). On rockauto I will find a lot of mechanical parts but body parts are not there if necessary and can I use others from other models.
Translator:
Witam, jako że posiadam Explorera Sport 3.5 Ecoboost zacząłem się zastanawiać czy części do tego modelu pasują z innych modeli typu XLT, Limited itp. Chciałbym się dowiedzieć czy części karoserii (karoseria, mocowania), części podwozia (sprężyny , stabilizatory itp.) i części pasują do silnika (wiadomo, że to ecoboost, ten silnik występuje też w F150). Na rockauto znajdę dużo części mechanicznych ale części karoserii tam nie ma jeśli trzeba i czy mogę użyć innych z innych modeli.
You can go to a site like Genuine Ford Parts Dealer Online | Levittown Ford Parts and look up parts and then check Vehicle fitment to see which parts can be used on which model years. Since 2016 was a 'refresh' earlier models may not show up as compatible.
Możesz przejść do witryny, takiej jak Dealer online oryginalnych części Ford | Levittown Ford Parts i wyszukaj części, a następnie sprawdź wyposażenie pojazdu, aby zobaczyć, które części mogą być używane w poszczególnych latach modelowych. Ponieważ 2016 był „odświeżeniem”, wcześniejsze modele mogą nie być wyświetlane jako kompatybilne.
Piotr
Community Verified icon
The parts that are unique to the Explorer Sport:
- Springs
- Wheels
- Shocks/Struts
Compatible interchangeable models: SHO/Flex/MKS all use the same transverse 3.5 Ecoboost. Even some interior parts can be swapped out depending on year. As Peter mentioned, 2016 was a refresh year and the wiring harness/electric parts wont work with earlier years.
The F150 engine while very similar is mounted longitudinal and is NOT compatible with the Explorer.
